In teoria bisognerebbe verificare caso per caso (ruote in acciaio, in lega leggera e in base al numero dei bulloni e al diametro della ruota) la coppia corretta di serraggio bulloni ruote che dovrebbe essere precisata per ogni veicolo nel suo libretto di istruzioni utente. Mediamente dovrebbe variare tra 110 e 120 Nm.
Re: Accessori utili al traino
Inviato: 21 settembre 2023, 9:45
da sella e lele
Ha il regolatore di coppia. Comunque con la pistola li svito... quando li rimetto li accosto con la pistola e li serro con la chiave torsiometrica... la pistola è ottima...
Inviato: 21 settembre 2023, 9:52
sella e lele ha scritto: ↑21 settembre 2023, 9:45
Ma ha anche il regolatore di velocità di rotazione ? Cioè premendo poco gira piano e premendo di più gira più veloce ?
Inviato: 21 settembre 2023, 10:14
In rete si trovano molte tabelle con indicate le coppie di serraggio per i cerchi ruota. Una che ho trovato abbastanza completa anche se con qualche errore è questa
O questa per viterie quindi in funzione delle dimensioni e delle classi di resistenza.
sella e lele ha scritto: ↑21 settembre 2023, 10:24
Mi sembra di si....
Se è questo il prodotto sembrerebbe di si
direi, visto come funziona, che fai assolutamente bene a serrare le viti con la dinamometrica e a non fidarti del valore dato dall'avvitatore.
Comunque, vista l'incognita delle batterie che quando servono sono sempre scariche...... io ho notato che se circa 1 volta/anno rifaccio la taratura del serraggio delle viti ruota, cioè svito di mezzo giro le colonnine ruote e poi le serro nuovamente sempre con la dinamometrica, sul camper ad esempio a 180 Nm, anche a distanza di 1 anno si riesce a svitare senza prolunghe, ma con la sola chiave in dotazione. In questo modo evito di dovermi portare appresso prolunghe o altri attrezzi.
Inviato: 21 settembre 2023, 17:45
da sella e lele
Si il prodotto è quello... lo uso anche
Per alzare la roulotte con i piedini e crick a compasso...
