Consiglio su carello per clubman 19
Jackie
Messaggioda Jackie » 12/01/2019, 17:13
Ciao a tutti quale tipo di carello nuovo mi consigliate per un clubmam 19 con un 100 yamaha
Gommone: Mar-co 64 Altura
Motore: Yamaha 150 CV 4T
Re: Consiglio su carello per clubman 19
Messaggioda Paolo62 » 12/01/2019, 19:17
Un mono asse con massa complessiva a pieno carico pari a 1500 kg.
Io personalmente opterei per Cresci con barra basculante posteriore.
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 12/01/2019, 20:24
Concordo con Paolo 62, io ho avuto un Ellebi da 1000 ora ho un Cresci da 1500, sicuramente due ottimi carrelli ma ritengo Cresci a mio parere migliore.
normalmente faccio 2 vari e alaggi ogni fine settimana .
In strada si comporta meravigliosamente bene.
Ovviamente parere personale.
:d: roby
mas68
Gommone: Marlin 19
Motore: Johnson 140 cv
Messaggioda mas68 » 12/01/2019, 23:14
Aspetto il post del Cerri! :mrgreen:
Personalmemte......
Pesa il gommone. Decidi la portata. Poi Prendi quello che più ti piace o quello che costa di meno o quello che ha il rivenditore più vicino a te.
In poche parole ....parole poche !
Vanno tutti bene l'importante è che sia adeguato al gommone.
Jackie
Messaggioda Jackie » 12/01/2019, 23:34
Ciao e come faccio a Pesarlo se sono senza carello me lo hanno trasportato
Messaggioda Francomaffio » 13/01/2019, 10:18
Jackie ha scritto:Ciao e come faccio a Pesarlo se sono senza carello me lo hanno trasportato
Metti un paio di foto, è un battello diffuso anche se magari in versioni atrezzate diversamente e qualcuno che lo ha pesato ed utilizzato ti passa il peso sicuramente.
Messaggioda Paolo62 » 13/01/2019, 10:35
mas68 ha scritto:Aspetto il post del Cerri! :mrgreen:
Personalmemte......
Infatti...... hai scritto il msg più lungo ..... :mrgreen: :mrgreen: :rofl:
Jackie
Messaggioda Jackie » 13/01/2019, 13:46
Ecco il gommone
Messaggioda Paolo62 » 13/01/2019, 15:08
Il Clubman 19 lo trasporti agevolmente anche con un 1300 Kg di massa complessiva. Però se non hai problemi di trattore, io rimango dell’opinione che un 1500 sia la scelta migliore.
luckydue
Gommone: JokerBoat Clubman 19
Motore: Mercury 115 Optimax
Messaggioda luckydue » 13/01/2019, 15:46
Ciao Jackie, ho anchio il 19 con un 115 optimax e convengo con i precedenti consigli di stare su un 1500kg di portata totale; potrebbe andare bene anche il 1350kg ma saresti molto di misura: io l'ho fatto pesare e, con un carrello da 1000kg, sono arrivato a 1265kg!!!
Infatti sarà il prossimo acquisto un carrello; per la marca vedi tu cosa trovi, personalmente Cresci ed Ellebi sono tra i preferiti, vedremo...
Ciao Piero.
...il mare mi porterà alla deriva,in balia di una sorte bizzarra...
NovuraniaCanguro3/Johnson15 + LomakOK400/Mariner25 + JBCoaster470/Suzuki55 + JBCoaster470II/Yamaha70÷Evinrude etec75
Jackie
Messaggioda Jackie » 13/01/2019, 16:01
Grazie a tutti mi sa che oltre il carello sono costretto anche a fare la patente visto che la mia macchina pesa ora 2165 kg con me sopra e il cofano posteriore carico, però nel libretto massa a pieno carico risulta 2510 kg :( :wall:
kiogre
Gommone: selva d 540
Motore: selva dorado xsr
Messaggioda kiogre » 14/01/2019, 17:53
Ciao, non disperare…..per quello che serve a te da quanto ho capito ti basterebbe solo la patente B96. Questa patente abilita per un carico complessivo di 4250 kg. Si prende con solo l'esame pratico , di solito lo effettuano con un furgone da 35 q.li piu' un carrello da 750kg. ricapitolando oggi fanno fede SOLO due cose la voce F2 da libretto macchina (cioe la massa a pieno carico) e ovviamente quanto tira la macchina.quindi F2 auto 2250 kg piu' 1500 kg di carrello fa 3750 ci stai dentro.
kiogre
Messaggioda kiogre » 14/01/2019, 17:56
….avevo letto male 2510 auto piu' 1500 carrello 4010 kg ci sei dentro ugualmente ;-)
Messaggioda Paolo62 » 14/01/2019, 18:54
kiogre ha scritto:….avevo letto male 2510 auto piu' 1500 carrello 4010 kg ci sei dentro ugualmente ;-)
Io invece ti consiglio di fare direttamente l'estensione "E" sulla B che avrai sicuramente. Alla fine c'è poca differenza rispetto alla B96 sia in termini di impegno che di costo (almeno qui da noi) e hai messo fine al tema. Metti che domani ti compri un gommone che pesa 3-400 kg (cosa assolutamente normale nella carriera di un gommonauta, basta che guardi le firme dei diversi forumisti) e così butti la B96 e fai la "E". Secondo me conviene fare direttamente la "E" e te ne dimentichi.
Jackie
Messaggioda Jackie » 14/01/2019, 19:11
Quindi se non ho capito male con la patente b96 si fa solo la prova pratica,mentre con la E devo studiare e ridare l'esame giusto?
clauding76
Messaggioda clauding76 » 14/01/2019, 19:29
:iagree: :iagree:
Concordo con Paolo, due anni fa quando la feci il costo era identico , BE e non ci pensi più. Guarda che da studiare ci sono 5 paginette molto semplici e il giorno dell'esame ti fanno le domande e poi passi alla guida, basta un minimo d' impegno.
:d: roby
Messaggioda Paolo62 » 14/01/2019, 20:22
Jackie ha scritto:Quindi se non ho capito male con la patente b96 si fa solo la prova pratica,mentre con la E devo studiare e ridare l'esame giusto?
Anche con la B96 devi studiare.... nulla vieta all'ingegnere di farti delle domande, anzi, spesso lo fanno apposta perché molti considerano la B96 un ....... passaggio semplice e così ti "beccano" in castagna ! Poi, tranquillo, un ripasso della teoria ti può fare solo bene, dipende anche da quanto anni fa prendesti la patente, ma molte cose sono diverse !!
Messaggioda Francomaffio » 14/01/2019, 22:38
clauding76 ha scritto:Concordo con Paolo, due anni fa quando la feci il costo era identico , BE e non ci pensi più. Guarda che da studiare ci sono 5 paginette molto semplici e il giorno dell'esame ti fanno le domande e poi passi alla guida, basta un minimo d' impegno.
:d: roby
:iagree:
Stessa esperienza, stesso risultato.
Aggiungo solo il consiglio di cercare tra le varie scuola guida quella che è abituata a fare le patenti per traino.
Non tutte hanno "giro", quindi talune sparan prezzi esorbitanti.
Tieni presente che la patente BE non è molto richiesta, molte più le domande riguardanti il trasprto con mezzi superiori (camion con rimorchio, autotreni) .... la BE si usa quasi solo per divertimento, trasporto barche/cavalli/automobili d'epoca o da corsa/motociclette ...
sibea
Gommone: LED 590 CARBON
Motore: MERCURY 115 XS PRO CT
Messaggioda sibea » 14/01/2019, 23:21
giusto
Jackie
Messaggioda Jackie » 15/01/2019, 6:40
Grazie a tutti stasera mi informo
Torna a “Rimorchi Tats”
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
