E... Honwave fu!
Wildrake
Gommone: quicksilver sport xs 4.15
Barca: Trident15
Motore: Mercury 20cv 4t
Re: E... Honwave fu!
Messaggioda Wildrake » 14/07/2019, 12:45
E con la verniciatura di oggi... Lavori ufficialmente terminatiii :ceer:
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Messaggioda Leo F » 14/07/2019, 17:07
Comunque ragazzi siete fantastici!
Avete fatto un ottimo lavoro!
Buon divertimento adesso. (§)
Wildrake
Barca: Trident15
Messaggioda Wildrake » 15/07/2019, 7:38
Leo F ha scritto:Comunque ragazzi siete fantastici!
:pro:
Wildrake
Barca: Trident15
Messaggioda Wildrake » 15/07/2019, 12:20
Ed è pronto anche il video delle modifiche )212(
https://youtu.be/inQ6tBWj_Nw
*** edit ***
visto che siete bravi con i video ed avete fatto 30 fate anche 31 ed inseriteli anche con la miniatura...
===> viewtopic.php?f=42&t=15338
Gommone: Honda - Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 19/07/2019, 12:10
Veramente ottimo lavoro, complimenti.
Staffe dei rulli completamente inventate, bravi credo che li avete un po' risparmiato ripetto a prendere i rulli già completi.
Io sono indeciso se percorrere una strada simile alla vostra, ossia modificando il tr350-l, oppure farne uno proprio da zero con le mie misure alla fine
i costi non sono molto diversi, vedremo. :ask:
Aspetto con ansia il video del varo. :clap:
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Messaggioda achilles380 » 19/07/2019, 17:09
Voglio vedere i video in navigazione :ok: :bene:
Wildrake
Barca: Trident15
Messaggioda Wildrake » 19/07/2019, 21:13
Apache70 ha scritto:Veramente ottimo lavoro, complimenti.
Prendere i rulli da fare ci è stato da un lato comodo così da poter scegliere noi le altezze e posizioni giuste sugli assi 3x3 ma come costi siamo in ogni caso andati a finire sui 130euro ( 5 rulli completi + 1 d'emergenza) quindi abbiamo risparmiato di poco sul prezzo del rullo già assemblato.
Per la questione carrello , Farlo da zero ci sarebbe costato 50euro circa in meno ma per tutto lo sbatti, taglia, cerca materiali, buca e assembla con tutti i dubbi del progetto fai da te.... Ho benedetto il suproad :rofl:
Ieri abbiamo provato il bimbo nuovo con tutto il Sistema del carrello e.... Rullo di tamburi....
Honwave t40 su carrello
Ha funzionato tutto egregiamente! :cost:
Honwave in acqua
Wildrake
Barca: Trident15
Messaggioda Wildrake » 19/07/2019, 21:17
achilles380 ha scritto:Voglio vedere i video in navigazione :ok: :bene:
Detto fatto :cost:
Messaggioda Francomaffio » 19/07/2019, 23:03
Wildrake ha scritto:Detto fatto :cost:
:bene:
Ci piacerebbe vedere la scia.... :mrgreen:
achilles380
Messaggioda achilles380 » 20/07/2019, 12:18
Mare come qui ,solo stamattina era olio.
Bello )212( )212(
Wildrake
Barca: Trident15
Messaggioda Wildrake » 21/07/2019, 11:45
:bene:
Appena scarico la gopro posto :b:
Messaggioda Apache70 » 21/07/2019, 17:58
Certo un video del caricamento del gommone sul carrello potevate anche farlo.
Ho visto che avete montato anche il tendalino, dove lo avete attaccato ? Qui sul forum sono state trovate soluzioni diverse per i tendalini su t40 e T35.
Wildrake
Barca: Trident15
Messaggioda Wildrake » 21/07/2019, 18:13
Apache70 ha scritto:Certo un video del caricamento del gommone sul carrello potevate anche farlo.
il video c è ... sempre gopro... proprio ora lo stavo vedendo #pip#
il tendalino è fermato ai remi con un morsetto :pro:
Messaggioda Apache70 » 21/07/2019, 18:50
Puoi mettere qualche foto dettagliata dell'aggangio del tendalino a remo con morsetto ?
Wildrake
Barca: Trident15
Messaggioda Wildrake » 21/07/2019, 19:57
Apache70 ha scritto:Puoi mettere qualche foto dettagliata dell'aggangio del tendalino a remo con morsetto ?
Certo! appena lo rimonto le posto :D
Wildrake
Barca: Trident15
Messaggioda Wildrake » 21/07/2019, 20:51
allora... il video della scia niente da fare... la gopro si è piegata e quindi addio ripresa!
Settimana prossima sarà la prima cosa che faccio :D
il video del carrello l ho realizzato con la pettorina e anche qui è venuto proprio da schifo... rifarò anche quello casomai poggiandola sul molo in modo tale da far vedere meglio le azioni del varo
Un po di impressioni sulla prima corsa:
Inizio dallo stivaggio in macchina una vera pacchia!!! il gommone si richiude perfettamente nella sacca, diventando delle dimensioni poco dissimili da quelle del primo unboxing, sacca ben fatta e con maniglioni al posto giusto per il trasporto.
Il gommone richiuso è molto gestibile e facilmente trasportabile.
Il paiolato leggero e maneggevole si richiude anche esso in una sacca con maniglioni, comoda da spostare in due e riporre in auto ( pesante la metà di quelle del vecchio quick! ) che goduria :ceer:
Montarlo è stata una passeggiata ma già si sapeva considerando che è un peso piuma... 20 minuti ed era su bello pronto per esser varato
Il carrello è andato anche lui benissimo... varo e alaggio senza muovere un muscolo e senza far problemi con la marea... giovedì per fortuna lo scivolo non era completamente asciutto quindi è stata una passeggiata, ma il sistema funziona perfettamente e anche nel peggiore dei casi son sicura che andrà benissimo!!! il problema principale è stato risolto .... yupppieeeeeeeee!!!!
la sistemazione in coperta è stata fatta con samla in prua come gavone porta ancora da bolentino e dotazioni, subito dietro igloo con portacanne ed infine Su entrambe poggiava il cuscino.
Verso poppa invece box per scaletta e varie cosine, l ancora da bolentino per gli spostamenti brevi, serbatoio e la cassettiera con ecoscandaglio e attrezzatura varia da pesca.
Come pesi in totale avevamo una 3a persona praticamente :ah:
setup
relax
Il mare non era calmo e c erano circa 10 nodi di vento, quindi i dati che abbiamo raccolto sono con condizioni medie ma devo dire che si è comportato una meraviglia!
Navigazione comoda e superasciutta, completamente diversa dal quicksilver che sbatteva costringendoci a mantenere una media di navigazione bassa....in questo caso l' honwave non se ne faceva proprio, cavalcava le onde e le superava, anche quelle antipatiche da vento senza la classica ricaduta spaccareni. :b:
Proprio per questo motivo la media di navigazione con mare mosso è stata molto alta e soprattutto divertentissima,.... come esser su di un gokart!!! (§)
Il picco massimo raggiunto con le condizioni di mare\ vento della giornata è stato di 19 nodi, ma sono sicura che in condizioni migliori non avrà paura a toccare i 20 se non di più, mentre la velocità di crociera 13 nodi
Che dire... siamo pienamente soddisfatti, il piccolo Honwave T40 ha vinto :bene: :bene:
captain
Messaggioda Apache70 » ieri, 7:04
Ho visto sulla foto il morsetto usato per attaccare il tendalino, ma così non potete utilizzare i remi senza staccare o chiudere il tendalino o sbaglio ?
Per quanto riguarda il carrello che impressione di solidità vi ha dato a pieno carico ? Vedendolo soprattutto modificato con larghezza posteriore 2 mt sembra molto esile e un po' ballerino, ma magari è solo un'impressione.
Domanda da neofita, ma a che serve vedere il video della scia del gommone ? Che indicazioni da ?
Sono contento che siate rimasti soddisfatti anche voi del T40, io ne sono innamorato ma essendo il mio primo gommone semi-serio non ho termine di paragone.
Sandrosub
Messaggioda Sandrosub » ieri, 8:00
Scusatemi se mi intrometto nel vostro post, ma dato che si parla di tendalino vi vorrei fare vedere come ho attaccato il mio in quanto lo trovo molto comodo, non necessita di interventi fai da te o modifiche e non inibisce l'uso dei remi
achilles380
Messaggioda achilles380 » ieri, 8:56
Ottimo ma cosi e "volatile "cioe e solo appoggiato.
Ma Io ho fatto in modo che fosse piu 'fisso come uno da rool bar quando è chiuso :ok:
Messaggioda Apache70 » ieri, 9:17
Sandrosub ha scritto:Scusatemi se mi intrometto nel vostro post, ma dato che si parla di tendalino vi vorrei fare vedere come ho attaccato il mio in quanto lo trovo molto comodo, non necessita di interventi fai da te o modifiche e non inibisce l'uso dei rem
Esteticamente è perfetta, non mi sembra molto robusta come tenuta, mi da l'idea che possa sfilarsi da un momento all'altro, ma forse mi sbaglio.
Visitano il forum: Blackfin, gio77, roby 63, Sandrosub, SpiderMant e 62 ospiti
