Lo zingaro sardo
roby 63
Re: Lo zingaro sardo
Messaggioda roby 63 » 13/07/2019, 10:03
Situazione
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 13/07/2019, 13:04
Buon rientro Roby
Ottimi risultati con un 10 cv. :bene: :bene:
Con il 20 sarà una altra musica.
)s( )s(
P.S. tra poco più di una settimana tocca a me farti rosicare
)d(
:d: Gian
roby 63
Messaggioda roby 63 » 13/07/2019, 18:00
:bene:
Gian ha scritto:Buon rientro Roby
)s( )s(
)d(
roby 63
Messaggioda roby 63 » 13/07/2019, 18:02
Pronto per essere impacchettato, notate l'alta qualità dei pneumatici delle ruotine :
Messaggioda Saxthemax » 13/07/2019, 19:26
Tranquillo...
Vai al consorzio agrario e ne compri due per carriola...
roby 63
Messaggioda roby 63 » 14/07/2019, 7:43
Saxthemax ha scritto:Tranquillo...
:bene:
roby 63
Messaggioda roby 63 » 14/07/2019, 7:46
Ciao mare, vacanza finita....
JEBO
Gommone: MAR SEA 100 CM.
Motore: MERCURY 115HP. 4T.
Messaggioda JEBO » 14/07/2019, 7:47
buon rientro :pro:
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 14/07/2019, 8:44
Devi essere orgoglioso della tua vacanza in mare .
Ora ti aspetta il Garda e le nostre montagne
Buon rientro
:d: Gian
Messaggioda Francomaffio » 14/07/2019, 10:59
Gian ha scritto:Devi essere orgoglioso della tua vacanza in mare .
Buon rientro
:iagree: :bene:
roby 63
Messaggioda roby 63 » 14/07/2019, 20:21
Grazie a tutti per aver apprezzato il mio diario di una vacanza in gommo
sangrya
Gommone: Marshall M60s
Motore: Yamaha 25 BMHS
Messaggioda sangrya » 14/07/2019, 22:24
Ciao a proposito di Garda ci sentiamo jn settimana :pro:
Marshall M60 S - Yamaha 25 Bmhs
roby 63
Messaggioda roby 63 » 15/07/2019, 8:45
sangrya ha scritto:Ciao a proposito di Garda ci sentiamo jn settimana :pro:
Ok, devo sistemare un po' tutto, poi ci sentiamo per organizzare.
xand
Gommone: Honwave T40
Motore: Mercury 20 cv 4 tempi
Messaggioda xand » 15/07/2019, 9:09
che bei posti...prima o poi ci dobbiamo andare anche noi :mrgreen: :mrgreen:
Per le ruote visto che le devi cambiare, prendi quelle piene pesano poco di più ma essendo senza camera d'aria ti dimentichi della manutenzione e durano una vita ;)
roby 63
Messaggioda roby 63 » 19/07/2019, 20:03
Si pulisce e impacchetta tutto , pronto per le prossime uscite sul Garda :
roby 63
Messaggioda roby 63 » 19/07/2019, 20:47
Notate le dimensioni ridotte del pacchetto ( se piegato bene) , inoltre dopo aver movimentato sempre da solo l'M40S per 15 gg., confermo che tale gommo, con qualche accorgimento può essere gestito da una sola persona.
Prima pensavo bisognasse essere in 2, mi devo ricredere basta una sola persona volenterosa e che ovviamente non abbia qualche acciacco.
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 19/07/2019, 21:13
roby 63 ha scritto:Notate le dimensioni ridotte del pacchetto ( se piegato bene) , inoltre dopo aver movimentato sempre da solo l'M40S per 15 gg., confermo che tale gommo, con qualche accorgimento può essere gestito da una sola persona.
Bravissimo Roby. Una grande passione!!!!! Lo hai riposto al meglio pronto per nuove sfide. :pro: :pro: :pro:
:d: Gian
Messaggioda Francomaffio » 19/07/2019, 22:59
roby 63 ha scritto:Si pulisce e impacchetta tutto , pronto per le prossime uscite sul Garda
:clap:
Perfetta piegata nostalgica :cry:
:clap:
Manfre
Messaggioda Manfre » 23/07/2019, 14:04
roby 63 ha scritto:Grazie a tutti !!!!
Ecco una diretta e anche un Classico...
Capocchia du pulpo (Caprera)
Noooo peccato Roby, c'ero anche io fino a qualche giorno fa!! Mi avrebbe fatto piacere conoscerti e fare una sgommonata insieme.
Purtroppo quest'anno non sono riuscito ad organizzarmi per Cefalonia, come consigliava Antaro. Spero per il prossimo anno!
Nel frattempo auguro a tutti buone vacanze e grazie ancora per avermi supportato l'anno scorso nell'acquisto del mio gommino, che mi ha dato e mi sta dando tante soddisfazioni!!
roby 63
Messaggioda roby 63 » 23/07/2019, 14:55
Peccato davvero !!!!!, purtroppo non avevo vhf e quindi segnalavo i miei spostamenti sul forum.
Una bella birrazza ci stava tutta.....
Visitano il forum: butanI, giozodiac, Google [Bot], jerri64, Stesso e 84 ospiti
