Varo ed alaggio dalla spiaggia
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Re: Varo ed alaggio dalla spiaggia
Messaggioda Barrotta Giacomo » 30/10/2019, 7:48
Apache70 ha scritto:Secondo me se il carrello che hai non dovesse funzionare e non vuoi mettere le ruote di alaggio,
con un carrello anteriore e utilizzando le maniglie posteriori 100 metri solo gommone senza motore sulla spiaggia in pianura li fai tranquillamente.
Ecco il carrello che utilizzo io. E' sterzante per cui comodo anche se devi fare qualche manovra.
Ciao Apache, bellissime quelle ruotine anteriori !!
Mi dici dove le hai trovate?
Mi sembrano ruote piene, confermi?
Gommone: Honda - Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 30/10/2019, 8:08
Barrotta Giacomo ha scritto:Ciao Apache, bellissime quelle ruotine anteriori !!
Si sono ruote piene, le ho prese qui
https://shop.titaps.com/Ruota-PREMIUM-P ... RE-PROOF_1
Ma le trovi anche su Amazon
https://www.amazon.it/Premium-Carriola- ... ial&sr=1-1
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Messaggioda Barrotta Giacomo » 02/11/2019, 7:25
...oltre alle ruote piene (che noto essere in materiali non adatti all'ambiente marino) mi interessa quel carrellino anteriore che è fatto molto bene.
Puoi darmi il link del venditore?
Messaggioda Apache70 » 05/11/2019, 12:40
Il carrello lo trovi qui
http://www.tribemarine.it/art_NUOVO_CAR ... 43938.html
Per quanto riguarda le ruote devono spostare il gommone e non fare il bagno,se dovessero anche bagnarsi non succederebbe nulla, io le ho utilizzate senza problemi.
Messaggioda Apache70 » 26/11/2019, 8:42
Come sono andate poi le prove di alaggio dalla spiaggia ?
Wildrake
Gommone: quicksilver AluRib 420
Barca: Rio Onda 550
Motore: Yamaha 40\60
Messaggioda Wildrake » 26/11/2019, 9:31
Apache70 ha scritto:Come sono andate poi le prove di alaggio dalla spiaggia ?
Ringraziando le mareggiate non l abbiam messo più... Altrimenti ora mi sarei ritrovata il gommone sforacchiato da rami e detriti :giu:
Quella spiaggia era pessima e da rastrellare ma con le mareggiate praticamente è diventata una discarica :giu:
Il T40 quindi è coperto e coccolato nel garage e... In vendita :lov
Alla fine visto che il nostro t40 nessuno voleva metterlo in acqua abbiamo comprato un quicksilver alu rib 420 da lasciare alla boa da guidare a barra... Bello leggero e reattivo :cost:
Go confidently in the direction of your dreams.
Live the life you've imagined
_____________
Canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UChIusw ... subscriber
Kayak ocean trident 15
Quicksilver sport xs 415 - Honwave T40 - Quicksilver AluRib 420 - Rio Onda 550
Messaggioda Apache70 » 26/11/2019, 9:39
Capisco per problemi di ormeggio siete passati al RIB, ottimo allora.
Ma siete riusciti ad utilizzare lo stesso motore a gambo corto utilizzato per il T40 ?
Wildrake
Barca: Rio Onda 550
Messaggioda Wildrake » 26/11/2019, 10:01
Apache70 ha scritto:Capisco per problemi di ormeggio siete passati al RIB, ottimo allora.
Si, tra i vari scafi nuovi che abbiamo visto era tra i pochi che poteva montare il nostro 20cv
Ha lo specchio basso :ceer:
_____________
Messaggioda Blackfin » 26/11/2019, 10:37
:ceer: Congratulazioni per il significativo upgrade. Aspettiamo filmati di pesca dal nuovo mezzo allora!
Wildrake
Barca: Rio Onda 550
Messaggioda Wildrake » 26/11/2019, 10:51
Blackfin ha scritto::ceer: Congratulazioni per il significativo upgrade. Aspettiamo filmati di pesca dal nuovo mezzo allora!
grazie!! arriverà tra una 15ina di giorni... non mancheranno foto e video della new entry (§) :b:
_____________
roby 63
Gommone: Marshall M40S - NJ Tropea 350
Motore: Yamaha 9.9 4T
Messaggioda roby 63 » 27/11/2019, 17:25
Sicuramente una prova da non perdere !!!
:bene:
roby 63
Messaggioda roby 63 » 29/11/2019, 21:40
Certo che se come da video viaggia a 25 nodi con 9.9 cv con 20 cv sarà un missile.
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Messaggioda Barrotta Giacomo » 30/11/2019, 9:29
La soluzione migliore per il tuo problema? eccola!
Monta a poppa una doppia coppia di ruotine fatte così....
viewtopic.php?f=4&t=25551&p=446890&hilit=
...se siete in due, uno tira dal maniglione di prora e l'altro spinge da poppa dove è già montato il motore: percorrere 100m anche sulla sabbia sarà una passeggiata.
Quando arrivi in spiaggia non dovrai neanche tornare alla base per lasciare il carrello... via in acqua e poi le ribalti in alto quando navighi.
Messaggioda Saxthemax » 30/11/2019, 14:03
Barrotta Giacomo ha scritto:La soluzione migliore per il tuo problema? eccola!
Giacomo... arrivi tardi... hanno già venduto il gommone....
Ricordo sempre a tutti di leggere tutti i post...
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
