Zodiac 1970...navigherà ancora?
Sandrosub
Messaggioda Sandrosub » 09/01/2020, 16:38
Vi voglio mostrare il gommone che mio zio mi ha regalato perché buttato in cantina...chi sa se un giorno avrò la pazienza, la voglia e il coraggio di provare a riportarlo in vita, certo pensare che la "gomma" ha 50 anni un po' mi fa desistere dal tentare l'impresa.
Voi che ne dite?
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Re: Zodiac 1970...navigherà ancora?
Messaggioda Strosek » 09/01/2020, 16:54
Sembra un mk2 come il mio, che era del 1978. Più che la gomma il problema è la colla... Fai qualche prova e vedi se tiene la pressione
Sandrosub
Messaggioda Sandrosub » 09/01/2020, 21:47
Infatti é un MK2 C (la c sta per compact), 3,7m.
In realtà si gonfia, non appena zio me lo regalò lo portai da una ditta di gommoni in quanto il paramezzale si sgonfiava, mi hanno detto che era la valvola, sostituita (45€) e riconsegnato dicendo che la pressione la teneva, torno a casa lo gonfio e il paramezzale perdeva da dietro, lo riporto e mi dicono che rifare il paramezzale non ne valeva la pena e quindi mi fanno una modifica, in pratica tagliano la parte terminale che finiva a cerchio sullo specchio di poppa e lo ripiegano e lo reincollano a mo di paramezzale che si vede sui gommoni con lo specchio di poppa piatto...visto questa modifica mi si é stretto il cuore (modica cifra di 80€) riportato a casa ho visto che c'era una valvola del tubolare sbandata sulla filettatura e perdeva, di riportarlo non se ne parla proprio e quindi ho preso poi un maledetto honwave usato e li ci fu un'altra avventura.
Per cui adesso mi chiedo, ma se questo gommo funzionasse e bastasse solo rimboccarsi un po' le maniche????
Sandrosub
Messaggioda Sandrosub » 09/01/2020, 21:55
Per rendere l'idea
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Messaggioda Barrotta Giacomo » 10/01/2020, 9:10
BELLO!!
Il tallone d'Achille di quei battelli anziani è la chiglia pneumatica.
La soluzione migliore, in alternativa a rattoparla qua e la, è di smontarla e ricoprirla completamente con tessuto nuovo. In questo modo si raddoppia la sua robustezza.
Ma prima di ripristinare il 50enne, va fatta un'indagine accurata sullo stato dei tubolari soprattutto degli incollaggi.
Se ci sono perdite consistenti in vari punti, a mio parere non conviene tentare di riportarlo in vita.
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Messaggioda achilles380 » 10/01/2020, 10:53
Come feci a suo tempo con zodiac rosso coni neri,gonfia a +2 max e poi controlla in una settimana la pressione se rimane uguale.
Io a suo tempo controllai altezza punta a prua,e rigidita tubolari salendo sopra dx e sx piedi divaricati in piedi per controllare pressione. In sostanza se è rugida a tamburo è ok x mare
Così ebbi misure reali
Messaggioda Gommoclassic » 10/01/2020, 16:43
Non ho capito se adesso hai risolto il problema delle perdite o devi ancora finire di provvedere.
Diciamo che il primo elemento di affidabilità sarebbe quello di avere un gommone esente da perdite o considerando l'età dovrebbe mantenere la forma per almeno una settimana (magari un leggero ripristino della pressione ci può pure stare)
Per quanto riguarda il paramezzale pneumatico se non ha perdite, portandolo almeno a 250 mbar anche se accorciato rispetto all'originale non causerà problemi in navigazione.
Personalmente ho investito per divertimento tempo ed energie in passato a ripristinare gommoni e motori decisamente vecchi, anche avendo manualità nel fai da te il materiale ha il suo costo e nel tuo caso a mio avviso il cantiere ha chiesto tariffe "oneste" operando per soluzioni di intervento economiche considerando la vetustà del gommone.
In sintesi per come la vedo io il gommone navigherà ancora e i legni dello specchio di poppa sembrano in buono stato.
Sandrosub
Messaggioda Sandrosub » 10/01/2020, 22:15
Diciamo che le perdite non dovrebbero essercene adesso ma vorrei verificare nuovamente, anche perché il cantiere mi aveva detto che aveva verificato e perdite non ne presentava ma quando lo andai a gonfiare l'ultima volta vidi che perdeva un po' da una valvola che aveva la filettatura di plastica (quindi quella del tappino esterno) un po' sbandata, vorrei provare appena ho tempo a rimetterlo a pressione e magari vedere di utilizzare un po' di teflon su quella filettatura, se tiene poi allora sostituirò la valvola!!
In effetti i legni del paiolo e dello specchio di poppa sono quasi immacolati, diciamo che il gommo ha 50 anni ma di estati ne avrà fatto massimo una decina, ha visto poco l'acqua
Sandrosub
Messaggioda Sandrosub » 10/01/2020, 22:19
Vi allego anche il motore con il quale era/é accoppiato, anch'esso del1970
e la targhetta del gommone
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Messaggioda Barrotta Giacomo » 11/01/2020, 8:59
...leggendario il Johnson25 anni '60 del gruppo americano OMC.
Pur essendo un "ubriacone" quanto ai consumi, questa generazione di fuoribordo batte ancora oggi tutti quanto ad affidabilità e durabilità nel tempo.
Gli attuali sofisticati fuoribordo riuscirebbero a raggiungere questi traguardi? ...ho molti dubbi.
)212( )212( )212(
