Cavetti collegamento sezioni motore in ottone
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 11/01/2020, 17:56
Ciao a tutti. Scrivo per avere un parere. Ho trovato rotti due dei 3 cavetti di acciaio di collegamento tra le sezioni del motore (si chiamano ponticelli rubacorrente?). Li ho fatti rifare da un elettrauto che però (nonostante avergli specificato di rifarmeli con stessi materiali) mi ha fatto una sezione del cavetto più grande del doppio e mi ha messo dei capicorda di ottone invece che di acciaio. Secondo voi l'ottone potrebbe tenere in acqua di mare o li faccio rifare in acciaio? Ho letto che l'ottone (forse non tutti i tipi) non è così male in mare. È corretto?
Grazie e un saluto a tutti.
Cerri
Gommone: BELUGA PERONDI 19"
Motore: suzuki 115
Re: Cavetti collegamento sezioni motore in ottone
Messaggioda Cerri » 11/01/2020, 20:37
Scusa ma perché non vai da un concessionario di fuoribordo e li acquisti? :ask:
Digita su un motore di ricerca :
CAVO INOX ANODI ORIGINALE MOTORI MERCURY MARINER COD. 88238A13
E identico a quelli montati sul tuo motore
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 11/01/2020, 21:02
Cerri ha scritto:Scusa ma perché non vai da un concessionario di fuoribordo e li acquisti? :ask:
Grazie mille. Si, li avevo visti in internet. Ho provato la strada dell'elettrauto perché per una cosa del genere mi ha preso 5 euro per 4 cavetti (gliene ho chiesti 2 in più). On line costano tra gli 8 e i 10 euro l'uno più le spese. Se anche avesse fatto quanto richiesto non sarei mai arrivato alla cifra di più di 20 euro.
Gommone: CAB Silverado 9
Messaggioda Uauaton V » 13/01/2020, 9:38
Spesso il risparmiare non paga :pro:
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 13/01/2020, 10:42
Certo come principio regge quasi sempre e lo seguo quasi sempre.
So che è meglio l'acciaio (e per questo lo avevo richiesto così all'elettrauto, ma non sarà un problema porre rimedio), io però mi chiedevo se l'ottone in un utilizzo come questo potrebbe tenere oppure no, anche per poter acquisire nuove conoscenze (che poi è la cosa che in questo momento di totale noviziato mi sta molto a cuore).
Un grazie a tutti come sempre.
Messaggioda Paolo62 » 13/01/2020, 11:16
Psicogiova ha scritto:Certo come principio regge quasi sempre e lo seguo quasi sempre.
Si l'ottone non è male come resistenza alla corrosione marina, ma niente di comparabile all'inox, ovviamente. Secondo me se hai la possibilità, periodicamente, di verificare la conducibilità, li puoi usare, almeno finché durano e nel frattempo ti procuri quelli con gli occhielli inox. Si tratta di verificare la continuità elettrica, quindi un'operazione veramente banale e rapida. Magari puoi ingrassare l'occhiello nella zona di crimpatura per limitare l'ossidazione di quella zona che, presumibilmente, sarà la prima ad ossidarsi e ad interrompere la conducibilità elettrica.
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 13/01/2020, 16:09
Chiarissimo. Grazie davvero tanto come sempre.
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti
