E infine venne il varo
Psicogiova
Gommone: Honwave T38
Motore: Tohatsu MFS18B
Messaggioda Psicogiova » 30/05/2020, 17:47
Ciao a tutti.
Oggi per me è una giornata memorabile: son riuscito a varare Gumball al porticciolo del Chioma!!!! )212(
Un'emozione davvero incredibile che voi conoscete già, ma che a 40 anni non pensavo di vivere come un adolescente.
È andato tutto bene, anche se oggi ho fatto un giretto giusto nella zona antistante l'uscita del porticciolo, per fare pratica.
Previsioni meteomare: sole, mare calmo, vento debole...condizione ideale, attesa da giorni.
Avevo l'adrenalina a palla e concentrazione a mille, quindi non ho fatto molte foto e non ho rilevato molti dati. Rimando tutto alle prossime volte.
Inoltre, appena arrivato ho trovato il responsabile del circolo di pesca che c'è al Chioma (lo scivolo però è pubblico per alcune ore al giorno) con la luna storta ed era inc...ato col mondo, mi ha pure trattato in modo anche troppo brusco :shock: ...ma non solo me, tutti quelli che stamani avevano deciso di usare lo scivolo...vai a sapere che aveva. Questo ha aumentato l'ansia da prestazione, ma sono riuscito a mantenere la calma.
Preparato il gommino l'ho messo in acqua, seguendo le indicazioni precisissime (e alcune nemmeno pensate da parte mia) del buon LeoF che mi ha fatto una mini lezione di nautica per principianti al telefono proponendosi in tal senso con una gentilezza incredibile e lasciandomi per questo senza parole (grazie mille!!! :D ).
Quindi preparata barbetta e codetta con gioco di cime dalla banchina, procedo con l'accosto all'inglese per caricare tutto. Moglie e figlio, inizialmente a terra.
Salgo a bordo e già trovo il mezzo molto stabile, oltre le più mie rosee aspettative.
Allaccio il laccetto, metto in moto e a gas al minimo esco dal porticciolo.
Esco di prua (Leo per farlo di poppa ero troppo emozionato) e già il calore del sole mi rilassa e la brezza del mare mi ossigena il cervello, fatto sta che ho preso il largo con una pace nel cuore davvero inaspettata.
Uscita porticciolo.jpg (23.93 KiB) Visto 866 volte
Arrivo alla giusta distanza dalla costa levo del tutto il gas, mi fermo col motore in folle...respiro, il mare che mi dondola sembra dirmi “tranquillo, ti tengo, per oggi ti concedo di andare sereno” e allora inizio ad accelerare molto gradualmente e dopo un po' arrivo a metà manetta. Il gommone si impenna subito, ma non troppo (ovviamente ho messo serbatoio circa a metà e tutti i borsoni a prua, ma il 18 cv si è dato subito da fare). La visuale davanti resta comunque libera. Faccio alcune prove di ripartenza e fermata per valutare l'abbrivio e lo stop che risulta quasi immediato.
Effettivamente come avete già più volte descritto sul forum essendo un chiglia pneumatica si appoppa un bel po', ma questo per lo meno mi permette un arresto in breve distanza.
Provo qualche virata e il gommone non si scompone per nulla. Devo dire che mi ha dato un senso di tranquillità e stabilità notevole. Ogni tanto si sente l'acqua sotto i piedi che deforma leggermente il paiolato, ma con mare calmo, non da pensiero. In alcuni punti trovo onde, lunghe, ma non alte e frangenti, provo a “surfarle” in una direzione e prenderle di "mascone" nell'altra. Il gommo risponde bene, ma (come avete sempre scritto) necessita di frequenti correzioni per tenere una rotta un minimo costante. Le onde aumentano in altezza (ovviamente alte per me) e inizio a sbattere un po', in un paio di occasioni anche parecchio, ma non mi scompongo nè io, nè il gommolo.
Guardo la scia che si pulisce sempre più con i due baffi regolari....sono in planata...credo...
Mi vengono in mente tante delle cose lette per mesi sul forum, tutti i consigli vostri, tutte le indicazioni e le descrizioni dei vostri raid.
E di fatto eravate con me!!!
Prometto che troverò una collocazione migliore per il guidone.
Giro così un'oretta.
Poi me la sono sentita di caricare la famiglia a bordo. Rientro al porticciolo e riesco a fare anche un accosto del quale mi sono sorpreso io stesso arrivando di prua, virando di 180 gradi e togliendo gas (io la chiamerei derapata) il gommo da solo si è accostato al centimetro (un gran bel c..o), volevo farlo, ma non so nemmeno io come sono riuscito a farlo. Lancio le cime a moglie e figlio, fermo il mezzo e scendo un attimo a fumarmi una sigaretta. Lì ho notato che mi tremavano le mani dall'emozione mista a stanchezza (Oh, è fatica!!! Ma che goduria).
Mi riprendo e si parte. Più o meno facciamo un giro analogo. Più carichi noto subito come il motore faccia più fatica, ma spinge senza problemi...se do gas, lui risponde al comando...Ovviamente vado calmo, calmo.
Accendo navionics (fino ad allora spento per non aver troppe distrazioni) giusto per vedere un po' di velocità. Accelero un pelino, ma non ho superato i 13 nodi, per volontà. Da solo, prima credo di essere andato molto più veloce, ma non saprei quanto, la prossima volta ci provo.
Vi mostro la foto di una scia che però non è al top, non essendo arrivato, in quel momento in planata piena che con la famiglia a bordo, in quel momento, non era tra i miei pensieri.
Tutti sereni e tranquilli si continua.
Il mare, però, dopo mezz'ora inizia a incresparsi un po', onde corte e un poco frangenti con vento che si alza dal mare ed arriva anche a raffiche. Si sbatte un po', ma si resta tranquilli, ovviamente sempre in zona e non molto lontani. Così, dopo un'altra mezz'oretta decido di fare rientro. Anche in questo caso riesco a fare un accosto decente, non come quello di prima, che credo non mi riuscirà mai più nella vita, ma senza problemi.
Scendo soddisfatto, felice e stanco. Per 2-3 ore mi son dimenticato di tutto, beghe varie, coronavirus, lockdown...insomma una vera psicoterapia.
Unica nota dolente: con le ruote di alaggio ho faticato non poco a tirar su il gommone sullo scivolo perchè al chioma c'è uno scalino maledetto...alla fine, però ce l'ho fatta. :shock:
Caricato tutto e tornati a casa...una birra...che voglio condividere con voi (sullo sfondo l'auto con il gommone piegato sopra le barre).
:pro: per tutto il supporto e i consigli dati e per tutta la pazienza che avete e l'accoglienza che date anche ai principianti come me.
Spero di cuore di potervela offrire di persona un giorno!!! Buon mare a tutti!!!
Giovanni.
Gobbi570
Barca: Rio 550 Onda
Motore: Mercury 40 Pro
Re: E infine venne il varo
Messaggioda Gobbi570 » 30/05/2020, 18:13
Complimenti :pro:
Messaggioda Akeswins » 30/05/2020, 18:28
Bravo :pro:
Messaggioda Saxthemax » 30/05/2020, 18:39
Perfetto!
Bel resoconto. Tranquillo che d'ora in poi è tutto in discesa...
:rofl:
mezzomarinaio90
Gommone: Marshall M100
Motore: suzuki df115
Messaggioda mezzomarinaio90 » 30/05/2020, 19:35
Complimenti per il bel resoconto e per l'entusiasmo :pro:
LeoF è sempre molto gentile, anche io ho avuto modo di fare con lui una chiacchierata telefonica e di mare ne parla sempre con entusiasmo :bene:
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 30/05/2020, 19:44
:clap: :clap: :clap:
Messaggioda Francomaffio » 30/05/2020, 22:08
:bene: :clap:
Bravo!
:pro:
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Messaggioda Leo F » 31/05/2020, 0:50
Grande Giova!
La prossima birra te la farai direttamente in mare!
Leo F
mezzomarinaio90 ha scritto:Complimenti per il bel resoconto e per l'entusiasmo :pro:
Grazie Davide!
Messaggioda Blackfin » 31/05/2020, 8:11
Grazie a Giova per il dettagliato resoconto che ci ha fatto rivivere le (ormai lontane e quasi dimenticate) emozioni del primo varo. Grazie anche a Leo per l'appassionata opera di supporto tecnico e morale nei confronti dei neofiti. :bene:
Messaggioda Paolo62 » 31/05/2020, 9:34
Bella.....bellissima la prima uscita !! Complimenti !!
ti chiederei di verificare solo una cosa.... ho visto che hai usato l'anello di prua per l'ormeggio. Corretto, in linea di principio. Dovresti guardare sul libretto del gommone se quello è il punto previsto per tale scopo. Sul mio smontabile, infatti, non era così. Per tale scopo erano infatti stati previsti i 2 anelli ai 2 masconi. Se si osservava il loro fissaggio, infatti, era molto più robusto di quanto non fosse quello dell'anello di prua. Nel caso del mio, che era un Quicksilver, avevo messo una cima che partiva da ogni anello del mascone e si congiungeva in corrispondenza dell'anello di prua. Non le facevo passare all'interno dell'anello, ma ne ho ricavavo un anello che si collocava in posizione centrale e che tiravo a bordo durante la navigazione e mettevo in acqua sia per l'ormeggio che per il carico sul carrello.
Purtroppo ho solo una foto, neanche troppo chiara per specificare questo. Vedi la cima nera a spie rosse che arriva dai lati e diventa doppia, appoggiata sul tubolare. Quella cima doppia forma un anello al quale applicavo il verricello per l'alaggio sul carrello e le eventuali cime di ormeggio, come anche l'ancora.
Ribadisco che questo era necessario sul mio perchè era indicato che l'anello di prua non era adatto ad assolvere la funzione di ormeggio. Se sul libretto del tuo gommone invece è scritto che l'anello di prua va utilizzato per quello allora il mio diventa un discorso non applicabile.
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 31/05/2020, 10:20
Grazie a tutti davvero.
Riflettendo sul meteomare di ieri devo dire la verità che non era poi così calmo. Mi sono andato a rivedere alcuni video sul forum di mare davvero calmo e mi verrebbe da azzardare di dire che forse era poco mosso e a tratti anche mosso. È strano perché cambiava davvero nel giro di poco e in base al punto in cui ero.
Ora mi dedicherò a studiare come organizzare meglio spazi e bagagli che ieri ho disposto un po' alla meglio sapendo che non avrei girato per molto e lontano.
Paolo62 ha scritto:ti chiederei di verificare solo una cosa.... ho visto che hai usato l'anello di prua per l'ormeggio. Corretto, in linea di principio. Dovresti guardare sul libretto del gommone se quello è il punto previsto per tale scopo.
Paolo sono andato subito a controllare sul manuale perché a dire il vero non l'avevo fatto. Il maniglione di prua è per ormeggio e i due ai masconi per traino. Grazie del consiglio e della tua descrizione già chiara a parole.
Tra l'altro la prossima volta proverò quella che mi sono appuntato come "Tecnica Paolo62": lancio il salvagente e provo l'avvicinamento!!!
Ora tra 2 settimane...3 giorni in zona argentario e farò di nuovo pratica...a meno che non mi scappi una voglia impellente il prossimo fine settimana per un'uscita in giornata, già ripartirei ora!!! :D
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 31/05/2020, 11:16
Bravissimo è stato un piacere leggere il tuo primo varo complimenti :clap:
Strosek
Messaggioda Strosek » 31/05/2020, 12:34
Psicogiova ha scritto:Grazie a tutti davvero.
Ecco, questa descrizione del mare mi pare più coerente.
Psicogiova
Messaggioda Psicogiova » 31/05/2020, 13:14
Infatti me ne sono accorto. Quelle scritte all'inizio del mio post erano le previsioni di windsea...poi mi son reso conto sul posto che, almeno in quel punto, non era così o per lo meno, all'inizio ni, poi dopo no.
Non l'ho percepita come condizione difficoltosa e probabilmente non lo era, ma mutevole sì.
È anche vero che, per chi non ha esperienza, valutare la navigabilità del mare da terra è difficile a meno di grosse evidenze. Per quanto possa servire lo ribadisco anche io, come sempre scrivete voi, per i neofiti come me che magari leggeranno queste righe. Questo, infatti, credo sia la cosa principale su cui fare esperienza più in fretta possibile per evitare rischi e sottovalutazioni.
gig72
Motore: suzuki 175
Messaggioda gig72 » 31/05/2020, 20:49
)212( Bravo, così si fa )212(
Ora saranno solo soddisfazioni e belle esperienze.
Il team del Gig :d:
Messaggioda JEBO » 01/06/2020, 11:39
)s( complimenti per l'entusiasmo del primo varo :ceer:
ma, vedrai che anche tutti gli altri avranno un ....qualcosa che ti faranno amare sempre più il mare,............ visto dal largo :bene:
contraccambio la birretta :pro:
Ps.
mi raccomando lo stacco di sicurezza sempre ben allacciato al polso :wink:
Visitano il forum: gambocat e 3 ospiti
